气相色谱(GC)
linjian612
第1楼2007/10/10
相同条件下进单标,挨个找出出峰时间,对应找出混标中组分的顺序,别无他法。
lyj
第2楼2007/10/10
既然是标样怎么还需要定性呢?定性就是用标样,在相同条件下,根据保留时间来定性。
diamond
第3楼2007/10/10
如果色谱柱的固定相一致的话,出峰顺序基本一致,但保留时间就很难做到一致。可以先打一针混合标样,然后查查资料加以对照。没有资料的话,就只能根据沸点、极性等来推测,再没办法就只能每个单标打一针。
realtiger
第4楼2007/10/10
如果没有单标的话,可以查阅,使用文献中相同色谱柱和方法,参考他的定性
学海无涯
第5楼2007/10/10
对照标准图谱判断每中物质
高卧东山
第6楼2007/10/10
机器不相同倒不是大问题,就算出峰时间是些差异,混标中的组分一般出峰顺序是不会变的。但是尽量用一根柱子。
ssl_0801263
第7楼2007/10/10
不管在什么样的仪器上,只要是同一根柱子,相同物质组成的出峰顺序是一样的,一般你可以根据柱子的特性以及脂肪酸脂的碳原子数来确定它们在图谱中的顺序以及大概位置,否则的话只有单个定性了!
zhengwh
第8楼2007/10/11
最好是用单标定性,再配成混标。市场上有已经配好的混标卖,这比较适合于那种已有了单标,但已经过期了的实验室买。
corn5672
第9楼2007/10/11
做GC-MS塞
〓疯子哥〓
第10楼2007/10/11
其实混合样品只要你的柱子的性质(极性)一样,而检测的条件也是一样的话,那出峰的顺序是一样的,根据出峰的先后对照就可以定在另一台仪器的峰之情况。
