环境监测政策法规
lianxing-a
第1楼2015/08/11
消解单元?在线的分析仪都是自己做的,你想买现存的?
ychero
第2楼2015/08/18
是单独买消解的部分
第3楼2015/08/18
就是只有消解部分的,有单卖的吗?
patriot
第4楼2015/08/22
可以向任何一个在线COD厂家订购这种部件,做为备件订购就行了。可以向哈希订购,也可以向其他有在线COD分析仪的厂家订购,不就是个消解单元么。但告诉您一点,如果订购了这个部件,您不能用,厂家不负任何责任,除非您是用在这个厂家的在线COD分析仪上。
专业维修哈希仪表
第5楼2015/09/06
看你是什么牌子的在线了 哈希 还是岛津还是别的一些?
gengdg
第6楼2015/11/09
山东有一家生产消解仪,不但能单孔加热,各个孔温度完全一致,好像能自动加浓硫酸,
foodmate22
第7楼2017/10/06
COD在线监测仪有两种,一种是做高锰酸盐指数的,另一种是做化学需氧量的,反应原理和消解参数都不太一样;消解单元有仪器自带的,最好是使用仪器自带的,如果是自己配的,一定要做好连接,并确保消解能够保证整个实验过程的质控要求。哈希有一款高锰酸盐在线监测的仪器,使用起来比较方便,使用的是氧化还原滴定法。我们测定化学需氧量用的也是在线监测仪器,消解单元是后配的,建议根据自己的使用要求进行配置。
