原子吸收光谱(AAS)
冰山 2015/08/11
石墨炉测定出现双峰原因可能有多种,比如进样故障,基体改进剂的问题,升温程序设置不合理等等,具体情况具体分析 拖尾一看原子化温度二看时间 做加标回收不分石墨炉还是火焰,就是在样品中加入标物,根据加标前后测定结果计算出加标回收率,并以此来判断检测过程是否有损失、污染等情形
冰山
第1楼2015/08/11
