GC-MS 的离子源和四级杆不加热了,怎么回事
  • qq250083771
    2015/08/10
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • GC-MS 的离子源和四级杆不加热了,怎么回事
淡如水 2015/08/10
重启下仪器,电脑看看 看看电路板上的线是不是松了 如果不管用,请咨询工程师
heiyecaihong 2015/08/10
真空是否正常?
千层峰 2015/08/10
有报错么??
额哦style 2015/08/17
是不是有清洗离子源,线路忘接了吧
SidLee 2015/08/17
真空有问题吧 估计泵停转了
  • 淡如水
    第1楼2015/08/10
    重启下仪器,电脑看看
    看看电路板上的线是不是松了
    如果不管用,请咨询工程师
  • heiyecaihong
    第2楼2015/08/10
    真空是否正常?
  • 额哦style
    第4楼2015/08/17
    是不是有清洗离子源,线路忘接了吧
  • SidLee
    第5楼2015/08/17
    真空有问题吧 估计泵停转了
  • dchyao
    第6楼2015/08/18
    1、方法调用对了吗?
    2、动手维护过吗?
    3、仪器其他状态是否正常?
  • tyk000
    第7楼2015/08/20
    清洗离子源后忘接线了,或者电路板上的连接松了,Thermo的离子源有些地方很容易断,也会导致接触不良,可以拿下来用万用表检测下
  • justin17025
    第8楼2015/08/20
    检查一下吧,一步一步排查。
