液质联用(LCMS)
lancelu
第1楼2015/08/13
很多因素可以导致峰形变差。样品溶液的组成与进样体积很可能就是导致此种现象的原因。 请大家,在样品溶液和进样体积都不变的情况下,如何能把峰型给整好点呀
hujiangtao
第2楼2015/08/13
流动相感觉没什么问题呀,是不是柱子的事
第3楼2015/08/13
PRBL2015
第4楼2015/08/13
柱子没有问题的话,不知楼主有没有进行柱后衍生,没有衍生的话,肯定是不会出峰的,推荐你用一下pribolab的柱后衍生器,你可以试试,效果应该还不错
sukiliang
第5楼2015/08/13
杀螟丹在c18是不保留的!楼主那dewell time设置小一点
第6楼2015/08/13
还有,楼主的标液里是不是有丙酮?
第7楼2015/08/13
第8楼2015/08/13
这些农药不需要衍生的好吗
dlnly
第9楼2015/08/14
楼主很强大,感觉不是来求助的!
第10楼2015/08/16
真强大的话。我还用求助吗
