我们实验室搬家后,工程师清洗校验了仪器
  • Insm_d8ce024f
    2018/08/14
液质联用(LCMS)
  • 我们实验室搬家后,工程师清洗校验了仪器,但是做样的时候发现,待测物质响应只有之前的1/5了,内标的响应基本没变,请问可能有哪些原因啊,怎么解决
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • m3191395
    第1楼2018/08/14
    因为内标是最后加入的,所以会不会待测物质会不会在前处理有损失了
  • maii
    第2楼2018/08/14
    那家的仪器?工程师当时调谐结果有和以前比较过么?我怀疑锥孔有点堵的可能性比较大一点,具体可以联系给你搬仪器的工程师。
  • senke
    第3楼2018/08/14
    内标内标说明仪器没变,是不是前处理有问题,出现检测物的提取不完全
  • Insm_d8ce024f
    第4楼2018/08/14
    是赛默飞的仪器,工程师说他都看了没有问题,我再问一下他,谢谢哈
    maii(maii)发表:那家的仪器?工程师当时调谐结果有和以前比较过么?我怀疑锥孔有点堵的可能性比较大一点,具体可以联系给你搬仪器的工程师。
  • Insm_d8ce024f
    第5楼2018/08/14
    还没有前处理,只是按之前的稀释倍数用流动相稀释了
    senke(lifen4607)发表:内标内标说明仪器没变,是不是前处理有问题,出现检测物的提取不完全
  • Insm_d8ce024f
    第6楼2018/08/14
    还没有前处理,只是按照之前的稀释倍数用流动相稀释后进样
    m3191395(m3191395)发表:因为内标是最后加入的,所以会不会待测物质会不会在前处理有损失了
  • weiqing
    第7楼2018/08/14
    如果内标响应没有差异的话,仪器应该没问题,可以试试重新配置一下标准品看看。
  • chemist_zm
    第8楼2018/08/14
    清洗有风险 保健需谨慎
  • maii
    第9楼2018/08/14
    有时候会出现选择性响应降低的现象,我觉得还是与维护有关系的,问题不大。
    Insm_d8ce024f(Insm_d8ce024f) 发表:是赛默飞的仪器,工程师说他都看了没有问题,我再问一下他,谢谢哈
  • Insm_d8ce024f
    第10楼2018/08/16
    重新配制了,响应还是和之前一样。然后换了根柱子做其他项目,响应又是正常的,和之前测的一样
    maii(maii)发表:有时候会出现选择性响应降低的现象,我觉得还是与维护有关系的,问题不大。
