液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/07/26
内标法定量时只要保证样品定容体积下内标物的浓度和标准曲线内的内标物的浓度是一致的即可
hujiangtao
第2楼2020/07/26
该标准是用内标法计算的,保证最终样品上机内标浓度理论值与标准曲线一致就可以,取样体积定容体积对内标和目标物是一样比例,计算时可以忽略的。
歪果仁zZ
第3楼2020/07/26
不需要体现稀释倍数,因为标准曲线也是同样的操作过程,需要分清标识浓度和真实浓度的差别。体现稀释倍数的是稀释方法学,这个方法学是在样品浓度超出标准曲线范围时需要考察的。希望对你有帮助。
Insm_b3680715
第4楼2020/09/12
保证了内标浓度曲线和样品都是一样。请问 计算含量时需要乘以定容体积0.2mL吗?即仪器读取浓度??0.2mL/样品质量。
