原子吸收光谱(AAS)
m3010140
第1楼2015/08/13
灯该换了
螺丝刀
第2楼2015/08/14
有些元素寻峰后窗口还出现3个4个5个峰的,很正常,要看你是什么元素
冰山
第3楼2015/08/14
是啥元素?给个图呗
ldgfive
第4楼2015/08/14
在一定波长范围内,对特征峰进行扫描时,临近的峰如果波长也在范围内,会一起被扫描出来,正常现象!
漂浮云
第5楼2015/08/14
楼主做啥元素,多大狭缝?什么仪器?传张图看看吧,不然没法说。
titi
第6楼2015/08/14
楼主能回来详细地补充说明下吗?
yanyanrenren
第7楼2015/08/14
正常。有的可能是因为两个峰距离近,就同时出现了。有点可能和仪器有关,多扫描两次,又变成一个峰了
夕阳
第8楼2015/08/15
看看下面的帖子,真的有异曲同工之处:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5829557_1?order=threadid
bojue1989
第9楼2015/08/15
你用的是什么元素灯?寻峰主要是寻找出强度最好的峰是不是特定波长元素,周围有杂峰很正常的。
