Excel表格在能力验证结果统计中的应用
实验室认可/资质认定
  • 摘要:本文详细介绍了使用excel软件统计能力验证数据的方法。
    一、前言
    在学习《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》(CNAS-GL02)时,对指南中最后的举例计算着实让我费了好一番功夫,手工计算了一个下午也没弄清楚,见下图案例:
    第二天一上班,试着用Excel表格做了一下,结果比较理想,来与大家分享一下:
    二、创建并使用电子表格
    1.先建一个Excel文档,打开之后,把它命名(可以根据情况便于查找)为“数据统计”。在B3~B18,C3~C18分别将测量数据录入,共32个,如图1所示:
    图1
    2.计算
    2.1求中位值
    先用排序法,将第一组数据和第二组数据分别按升序排列,方法如下:
    第一步:(以A组数据为例)将其复制到其它空格例(便于操作直观),全部选中后在菜单下点“数据”,选中“排序”如图2所示
    图2
    然后选中“升序”后确定,如图3所示
    图3
    这样数据就按从小到大的顺序排列出来了,如图4所示
    图4
    第二步:计算中位值,如图5所示
    图5
    然后选中“中值”的函数点确定,如图6所示
    图6
    中位值自动计算在相应的表格中,如图7所示
    图7
    然后选中结果框,鼠标右下角出现“+”字形时往右拖,可直接计算出B组中位值。
    2.2求标准IQR
    2.2.1因此组数据是偶数,要先求出此中间值的平均值才能计算出IQR,所以第一步要计算出A组数据上四分位Q1和下四分位Q3数值,先算出上、下四分位数的位置Q1=4.75、Q3=12.25,然后计算Q1、Q3数值。操作步骤如下:
    第一步,把鼠标放在计算Q1值的空格内,如图8所示
    图8
    第二步:在函数框内输入计算公式,如图9所示
    图9
    第三步,确定后按“回车”键,数据自动计算在相应的空格内。计算Q3方法与Q1一样。
    2.2.2计算IQR,操作方法如计算 Q1相似,自动计算出IQR值,图10所示
    图10
    3.用以上方法分别计算出S、ZB、D、ZW等结果,。如图11所示
    图11
    三、总结
    测量数据统计表格建立到此全部完成,看似复杂,其实只是首次创建表格时相对麻烦一些,表格建立后,只需在工作表内录入公式或修改测试数据,表格就能自动计算出处理结果,大大减轻了我们的工作量,而且准确程度也能是百分之百。用Excel电子表格来处理测量计算数据,会使我们感到非常轻松、灵活, 计算方便、快捷,并且最后能提供一漂亮的计算表,为工作带来了许多方便。它几乎可完成除严密平差之外的所有测量计算。
    希望本文能起到抛砖引玉的作用,使读者能更深、更广地把Excel应用到日常的测量计算中,从烦琐的手工计算中解脱出来。
附件:
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • czcdczg
    第1楼2015/08/13
    Z版OFFICE学得不错哦
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2015/08/14
    挺不错的,方便简单多了,赞一个
  • mm_msn
    第3楼2015/08/14
    请教楼主结果后面的*是怎么加上去的啊
  • vm88
    第5楼2015/08/14
    把这个表格当成附件挂上,让需要的人下载吧。
  • zal
    第6楼2015/08/14
    一点点而已,有很多还没掌握~
    czcdczg(czcdczg) 发表:Z版OFFICE学得不错哦
  • zal
    第7楼2015/08/14
    猫猫,有些时不见了,忙啥呢?
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:挺不错的,方便简单多了,赞一个
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2015/08/14
    客户审核,近一个月接了四个客户审核,比CNAS查的还严格,脱了我一层猫皮
    zal(zal) 发表: 猫猫,有些时不见了,忙啥呢?
  • zal
    第9楼2015/08/14
    mm也是excel高手呀,一下子就找出问题所在了
    这个应该注明一下,因为时间关系就先发上去了,在此说一下吧
    因套用公式计算结果后是无法带任何符号,不然它会认为是公式部分带入计算,所以我用了个笨法,分了两步,
    一是先用公式计算出结果,然后再把这个格设置为“文本”格式把数据录入后添加符号的,不知mm有何高招吗?
    mm_msn(mm_msn) 发表:请教楼主结果后面的*是怎么加上去的啊
    第10楼2015/08/14
    S、D、ZB、ZW的公式是什么?非常实用的原创,把表格当附件,让大家下载吧。
