残留检测方法中为什么一定要用内标
  • qq250083771
    2015/08/14
农残检测
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 残留检测方法中为什么一定要用内标
MMYG 2015/08/14
没有说一定要用内标,很多方法都是用外标法大的。比如NY 761
zyl3367898 2015/08/14
没用过内标,都用外标法,常用的是NY761方法。
DeeperBlue 2015/08/14
理论上说内标法可以消除系统误差,比较准确。但比较可行的却是外标法。因为内标物通常很难找,或者很贵。我周围没见过用内标法的。
zjn1123 2015/08/14
最初引入内标法主要是针对质谱离子化带来的重复性偏差,现在内标大多数用来校正前处理损失,提高回收率。举个例子,比如匀浆的时候,一般情况下都是匀浆完样品后再用提取液清洗刀头,最后合并提取液,进行下一步操作。但是内标法就可以省掉清洗刀头这步了,因为待测物和内标物是同时损失,其比值基本维持不变,所以最后定量时回收率会比较好。外标法损失了就是损失了,校正不回来了。
雾非雾 2015/08/15
农残检测目前主流的质控方法是外标法,极少用内标法。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2015/08/14
    第2楼2015/08/14
  • DeeperBlue
    第3楼2015/08/14
  • zjn1123
    第4楼2015/08/14
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第5楼2015/08/15
    第6楼2015/08/15
    楼主说的正确,但如何选择内标物呢?
    zjn1123(zjn1123) 发表:最初引入内标法主要是针对质谱离子化带来的重复性偏差,现在内标大多数用来校正前处理损失,提高回收率。举个例子,比如匀浆的时候,一般情况下都是匀浆完样品后再用提取液清洗刀头,最后合并提取液,进行下一步操作。但是内标法就可以省掉清洗刀头这步了,因为待测物和内标物是同时损失,其比值基本维持不变,所以最后定量时回收率会比较好。外标法损失了就是损失了,校正不回来了。
  • huzifu0720
    第7楼2015/09/18
    这个方法可以试试
