海光AFS9700测锑
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大侠,请教一下,为什么我测锑的时候,荧光强度一直增加,尤其到下午。。。而且测得值偏高
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2015/08/14
    是不是仪器没稳定好
  • 飞鸿一束
    第2楼2015/08/14
    锑灯在测试之前,是否预热好呢,建议空走测试30min,先进行灯预热。
  • donglinyu620
    第3楼2015/08/14
    很简单,放到明天做就好了,原理自己去理解。如果是计量院的储备液不会出现这个问题
    这里没有几个真正懂仪器的,遇到问题最好求助厂家
  • wangjunyu
    第4楼2015/08/16
    应助工程师
    测锑需要使用硫脲抗坏血酸进行还原,一般加入相关试剂后要放置半个小时,同时测是sb最好保存室内温度稳定。
  • huangza
    第5楼2015/08/25
    荧光强度一直增加,是标准溶液还是样品,是个别试样还是全部都这样?
  • lingyi509
    第6楼2015/08/26
    建议预热仪器,保证测试环境条件的稳定
  • m2970321
    第7楼2015/08/27
    我也发现Sb真不好做啊,反应时间是不是也要很长啊,为毛配好做荧光值特别低,放了一夜以后完全正常了,线性也好得很
  • m2970321
    第8楼2015/08/27
    嘿嘿,真的是这样啊,我放了一夜就好了
    原文由donglinyu620发表:很简单,放到明天做就好了,原理自己去理解。如果是计量院的储备液不会出现这个问题
  • m2970321
    第9楼2015/08/27
    我昨天做锑做不好,本来说给你打电话问问了,今天早上一测OK了,来这一刷刚好看见你回复,真是太巧了
  • Aspzz
    第10楼2015/08/29
    还原时间不够吗?
