原子荧光光谱(AFS)
yingmingmo
第1楼2015/08/24
(⊙o⊙)…,没有人遇到这种问题么
一土
第2楼2015/08/24
最好是稀释定容后分别检测。1、通过调节灯电流,可以分别调节灵敏度,可以调节线性范围。2、负高压可调节,但汞砷同时增减。3、也可调节还原剂的浓度,汞越低越灵敏。
coffee8
第3楼2015/08/24
0.2mg怎么取得?
huangza
第4楼2015/08/25
一个高一个低,分开来测试吧,要么就是测试砷时稀释
huangting6602
第5楼2015/08/25
我只想说你测这么高浓度的砷。以后低浓度的还怎么测?吉天的仪器仪器使用书上的推荐标曲系列是0-10μg/L。
第6楼2015/08/25
我也觉得2楼说的有道理。砷和汞样品的反应体系都不一样。放一起测处理好了测量的偏差会小点。我们试验了几次用质控来替代样品。测量出来的结果汞总是偏小。不在规定的范围内。分开测量就没这个问题。工程师说一起测量是可行的,但是他也说不出来具体的处理步骤。一些参数方面砷汞还是不太一样。上面只是我们在检测中的情况,当然也可能有大神能完美解决这些问题,欢迎赐教。
第7楼2015/08/25
那个打错了,是0.2000g,现在没有办法,上千个样品,测了密码,都是高含量的AS,普遍在30---100ppm,Hg在100-400ppb,(有个别的是信号溢出)只能是稀释测量,来来回回得测好几遍才能确定数据,工作量大了好多,主要是这还是属于化探样品的价格,
donglinyu620
第8楼2015/08/25
化探样品不要求太精确,30%的误差是允许的砷锑,铋汞,硒碲同测你的样品确实太高没有好办法,我见过As最高400ug/L的曲线,用二次曲线。还是有样品需要稀释。砷污染很容易清洗,不用担心。汞高浓度曲线1~10,低浓度0.1~1 单位都是ug/L。
lingyi509
第9楼2015/08/26
这么高浓度的样品,从来没遇到过。很有挑战性啊,楼主可以减少称样量,增大定容体积,摇晃均匀。另外,砷、汞浓度相差这么大,能分开测就分开测吧。
李三疯
第10楼2015/08/31
1、建议砷跟汞最好还是分开测量,同测不是不可以,结果上会有所偏差的2、楼主的标曲范围蛮高啊!长期这样汞的吸附效应应该不小吧?能不能稍稍调整一下?3、就是样品的浓度了,能够多稀释一下再上机不
