原子荧光测汞污染了,同事说是检测器出现问题了?
  • 君生我未生
    2018/03/09
原子荧光光谱(AFS)
  • 今天测是一个化妆品,汞超高,仪器被污染了,怎么冲也冲不下去,以前也发生过这样的状况,大约需要冲洗一个星期,把仪器的进样系统和炉头什么的都换了,还是不好。同事说汞污染一般不会在管道残留太多,这种情况是仪器的检测器过载造成的。我想问问如果真是检测器(光电倍增管)出现了问题,如何快速恢复?仪器室吉天930.
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m3118146
    第1楼2018/03/12
    用金标液冲洗,大约半个小时就差不多了,检测器出现问题,就是光电倍增管有问题呗。
  • skytoboo
    第2楼2018/03/12
    判断检测器好坏非常好简单, 1、你把管路拔了,空测一次看信号值,2、 接上管路测一次信号值。
    会产生2种结果:
    第一种1>2 说明仪器检测器没坏,管路污染严重
    1约等于2 说明检测器可能有点问题
  • m3123552
    第3楼2018/03/18
    检测器不存在什么过载,一般只有你们实验室电压稳定,平时使用的负高压不超过500检测器是基本不会出问题的,你这种情况需要做的是更换管路,清洗气液分离器气,清洗卢芯。
  • 李三疯
    第4楼2018/03/19
    第一次听说汞过高了还会损坏检测器的,只要仪器条件不变,浓度过高了仪器最后不是会报超出错误吗?汞污染了很难洗下来,把液体和气体所接触到的环节全都换了吧,进样针、管路、反应块、气液分离器、炉芯,炉丝。。。。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:应答
  • yzx2011
    第5楼2018/03/19
    建议您还是把管路,原子化器重新清洗一下
  • 君生我未生
    第6楼2018/03/23
    感谢版主,有空试试看下!
    skytoboo(skytoboo) 发表:判断检测器好坏非常好简单, 1、你把管路拔了,空测一次看信号值,2、 接上管路测一次信号值。
    会产生2种结果:
    1约等于2 说明检测器可能有点问题
  • donglinyu620
    第7楼2018/03/27
    不用考虑检测器,继续洗吧
  • m3033599
    第8楼2018/03/27
    主要还是污染,一直下不去说明污染严重,没有找到真正污染的地方。把管路、反应块、反应管、一级和二级气液分离器、气液分离器之间的连接管、炉芯,清洗或者更换掉。平时把烟筒和灯室的盖子打开,这样也可挥发掉一部分Hg。
  • wangjunyu
    第9楼2018/03/31
    应助工程师
    污染以后你要多清洗,930使用的是那个四位阀清洗时间需要比较长,比较不好清洗
  • lingyi509
    第10楼2018/04/16
    四位阀是个不好洗的地方,可以将还原剂从进样管吸取,反复冲洗。
