有好用的冷原子测汞仪推荐吗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们做环境检测,用的是原子荧光来测汞。但是结果越做越大,几乎满足不了连续做样。有人建议用冷原子测汞,但是这人有说不清是荧光还是吸收,就来一句好用。
    领导把这事交给我,我都没见过冷原子测汞仪,问其他同行,多数说的都是不好事,好纠结啊
  • 123
    第1楼2022/09/27
    原理是含汞的溶液中加入强还原剂,使溶液中的汞气化,通过汞灯的光路,以测定其吸光度进行测定的。在一定的汞蒸气的浓度内,吸光度的值与汞蒸气的浓度是呈正比的,这样就可能定量溶液中的汞含量了。冷原子吸收测汞法仪是专用的测汞仪器,灵敏度相对较高,对样器的预处理要求不是很高,同时要求的样品量也比较多;原子吸收分光光度计,首要配置有汞空心阴极灯,同时还要配置氢化物发生器,在做样品时还要新配制还原剂,可以测定样品中的汞的含量了。值得注意的是,汞是一种非常容易吸附及产生本底污染的元素,因此器具的清洗是保证数据准确的一个非常重要的因素。
  • ztyzb
    第2楼2022/09/27
    楼主指的是冷原子吸收测汞仪吧,差不多相当于专用光度计。环境类别用冷原子吸收测汞有HJ 543-2009测固定污染源废气中汞,还有GBT 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》8.2测水质汞,另外土壤汞有GB T 17136-1997《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》。
    我们单位购买的是上海华光仪器仪表厂F732-VJ型号的冷原子吸收测汞仪,需要一个一个手动操作分析,远不如原子荧光,个人建议测汞还是用原子荧光,可能贵单位设备需要维保了。
  • ioriof97
    第3楼2022/09/27
    有一个《水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)》(HJ/T 341─ 2007),还有一个《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》(HJ 597-2011 )
    是不能自动进样吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是冷原子吸收测汞仪吧,差不多相当于专用光度计。环境类别用冷原子吸收测汞有HJ 543-2009测固定污染源废气中汞,还有GBT 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》8.2测水质汞,另外土壤汞有GB T 17136-1997《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》。
  • ioriof97
    第4楼2022/09/27
    123(m3149125) 发表:原理是含汞的溶液中加入强还原剂,使溶液中的汞气化,通过汞灯的光路,以测定其吸光度进行测定的。在一定的汞蒸气的浓度内,吸光度的值与汞蒸气的浓度是呈正比的,这样就可能定量溶液中的汞含量了。冷原子吸收测汞法仪是专用的测汞仪器,灵敏度相对较高,对样器的预处理要求不是很高,同时要求的样品量也比较多;原子吸收分光光度计,首要配置有汞空心阴极灯,同时还要配置氢化物发生器,在做样品时还要新配制还原剂,可以测定样品中的汞的含量了。值得注意的是,汞是一种非常容易吸附及产生本底污染的元素,因此器具的清洗是保证数据准确的一个非常重要的因素。
  • ztyzb
    第5楼2022/09/27
    楼主,HJ/T 341-2007其实就是原子荧光法,只不过冷原子和热原子的区别;HJ 597-2011是用冷原子吸收和HJ 543-2009一致,如果严格按照标准操作有可能实现自动进样,个人没接触过自动进样的,有点类似分光光度计加显色剂比色
    另外北京宝德有直接进样测汞仪,原理是冷原子吸收,不过前处理和标准完全不一样,楼主也可以了解下。
    ioriof97(ioriof97) 发表: 有一个《水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)》(HJ/T 341─ 2007),还有一个《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》(HJ 597-2011 )
    是不能自动进样吗?
  • ioriof97
    第6楼2022/09/28
    我昨天了解了一下,经销商说F732满足不了597的要求。自动进样的要接近10万的成本 了。
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,HJ/T 341-2007其实就是原子荧光法,只不过冷原子和热原子的区别;HJ 597-2011是用冷原子吸收和HJ 543-2009一致,如果严格按照标准操作有可能实现自动进样,个人没接触过自动进样的,有点类似分光光度计加显色剂比色
  • ztyzb
    第7楼2022/09/28
    可以买一台新的原子荧光了
    ioriof97(ioriof97) 发表: 我昨天了解了一下,经销商说F732满足不了597的要求。自动进样的要接近10万的成本 了。
  • skytoboo
    第8楼2022/09/28
    你想要的应该是,鲁梅克斯、迈尔斯通DMA80, 海光测汞仪,吉天测汞。30W-50W左右。国产的没用过
  • Ins_98372cb2
    第9楼2022/10/09
    我们有客户用原子荧光测土壤中的汞,半年测了3万个样品,还有客户测化妆品中的汞,每天7-8百个样品,测的效果都很好。有兴趣的话可以联系我,不放心的话可以先租一台试试。13522638433
