仪器检定/校准/计量
Happy人气
第1楼2015/08/18
检定不能找第三方,校准可以第三方
小骗子
第2楼2015/08/18
属于强制检定的计量器具必须检定,不能校准。强制检定的工作计量器具是必须出列入强制验定《目录》中的工作计量器具,并且是直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2015/08/18
楼上小骗子说的对强检器具,在范围内,必须得检定,没得商量不过,楼主要注意范围哦,这句话“并且是直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具”很重要
梦海之巅
第4楼2015/08/18
我们公司有强检定的检测仪器,初次进行的校准,后来评审时发现后开的不符合项,专门又送到指定的单位进行了检定。
有水有渝
第5楼2015/08/19
那除了科研部门,生产企业、第三方检测机构等用于向社会出具报告的计量器具都只能选择检定,而没有办法选择校准了吗,CNAS可以选择校准+性能确认来达到要求吗?
路云
第6楼2015/08/23
检定怎么不能找第三方啊,只要是法定计量检定机构在其授权范围内出具的检定证书都是合法的。
第7楼2015/08/25
我没有看懂你的问题呜呜呜~~~~(>_<)~~~~据我所知,大部分第三方实验室的设备都是要校准的,而不是检定比如天平,这个很多实验室都有的设备,也在强检目录里,但是真正用它来做贸易核算的就很少了,如果不是用于特殊要求,这种天平是可以校准的。
Wfour
第8楼2015/10/08
大神,这句话“并且是直接用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的工作计量器具”,真的不知道怎么理解,那像检测人防设备公司的仪器不都是用于安全防护吗,是不是不管用到什么设备都要送检呢?请求解。
第9楼2015/10/08
第一,在强检目录红第二,直接用于四大行业中都满足了,就是强检
付严生
第10楼2016/01/27
简单点说 没有必要都强检 不用于贸易结算的 比如天平、电子秤不涉及安全的 只是看看示数的 比如压力表 灭菌锅 如果只做温度的话 也是可以校准的啊 好多东西 ph计啊 都是 可以校准的
