xg西瓜请教酸度计检定
仪器检定/校准/计量
  • xg西瓜说:刘老师:您好,我是新手,看实验室pH计检定规程有些不懂的问题,想请教下。
    ①pH示值误差检定。“根据仪器说明书校准仪器”,开展检定时,是用他们自己的标准液校准还是用我们的标准溶液去校准?或者直接用检定仪输出pH值,然后通过调酸度计定位和斜率来标定?等电位pH值是什么意思(是指25度时,pH=7吗)
    ②电计输入电流检定。“调节检定仪,使其输出信号为pH7”,是否相当于在检定仪中输入电压0mV即可。
    ③电计温度补偿器引起的示值误差检定。(以手动为例)“在每个检定点输入该温度下相当于pH等电位值+6pH单位信号”,这是指在检定仪上,在各个温度点上输入多少mV(以10度、20度、25度、30度、40度为例)。
  • 刘彦刚
    第1楼2018/12/27
    答:电计检定直接用检定仪输出pH值,然后通过调酸度计定位和斜率来标定。等电位pH值是指25度时,pH=7。仪器检定用我们的标准溶液去校准。
    答:是的,是在检定仪中输入电压0mV。电计输入电流按理就是指零输入时,由于电计电路和元件不对称所形成的电流。
    答:6乘以各不同温度下的斜率,斜率见规程附表。
    一般不应自已去算的,检定仪会自动给出。
  • Insp_ed6e1b24
    第2楼2018/12/28
    第③个问题。我们这个检定软件上没有,检定软件上调到自动检定上,设置的各个温度,然后ph=13,自动输出到电计上。我认为在软件上应该是手动输入对应电压值,然后看电计读数。且pH等电位值 6pH单位信号不应该等于13,我觉得应该是pH等电位值 6pH单位信号应该是ph=1.
    "平均值与电计标称值之差",电计标称值是指?
  • 刘彦刚
    第3楼2018/12/28
    pH等电位值 6pH单位信号不应该等于13,我觉得应该是pH等电位值 6pH单位信号应该是ph=1.是正负号的原因,你输负的毫伏值就13了。"平均值与电计标称值之差",电计标称值是指?标称值就是13哦。
    Insp_ed6e1b24(Insp_ed6e1b24) 发表:第③个问题。我们这个检定软件上没有,检定软件上调到自动检定上,设置的各个温度,然后ph=13,自动输出到电计上。我认为在软件上应该是手动输入对应电压值,然后看电计读数。且pH等电位值 6pH单位信号不应该等于13,我觉得应该是pH等电位值 6pH单位信号应该是ph=1.
  • Insp_ed6e1b24
    第4楼2018/12/29
    如果开展检定,电计温度补偿器引起的示值误差的检定怎么操作?鉴定记录表怎么填写?正负号有影响吗?
    我认为是在各温度上输入6乘以各不同温度下的斜率,在看电计示值,不知道对吗。(就如电计输入阻抗引起的示值误差检定,pH等电位值 6pH单位信号,规程记录表就直接写的354.942mV)
  • 刘彦刚
    第5楼2018/12/29
    你的检定仪真该换了,我们都是直接填写pH的。对于你的情况你也只能这样,有负号就有负号,只是建议再加一列填写pH的。
    Insp_ed6e1b24(Insp_ed6e1b24) 发表:如果开展检定,电计温度补偿器引起的示值误差的检定怎么操作?鉴定记录表怎么填写?正负号有影响吗?
  • Insp_ed6e1b24
    第6楼2019/03/12
    119-2005能够检定便携式或者手持式酸度计吗
    刘彦刚(pxsjlslyg)发表:①pH示值误差检定。“根据仪器说明书校准仪器”,开展检定时,是用他们自己的标准液校准还是用我们的标准溶液去校准?或者直接用检定仪输出pH值,然后通过调酸度计定位和斜率来标定?等电位pH值是什么意思(是指25度时,pH=7吗)
    一般不应自已去算的,检定仪会自动给出。
