农残检测
第1楼2004/05/23
什么仪器都要校正的。不校正也会有结果的,就看你是不是相信了
第2楼2004/06/14
结果很简单,就是你的结果不一定准确了,你做校正的目的就是使你的实验结果更接近真实值
第3楼2004/06/14
楼上二位说的对
第4楼2006/04/09
当玻璃膜内外溶液 H+ 浓度或 pH 值相等时,从前述公式可知,M=0,但实际上M 不为 0,这说明玻膜内外表面性质是有差异的,如表面的几何形状不同、结构上的微小差异、水化作用的不同等。由此引起的电位差称为不对称电位。其对 pH 测定的影响可通过充分浸泡电极和用标准 pH 缓冲溶液校正的方法加以消除。
第5楼2006/04/09
在用PH玻璃电极测量溶液的PH值时,为什么要选用与试液PH值相接近的PH标准溶液定位? 答 酸度计是以PH单位作为标度的,在25℃时,每单位PH标度相当于0.059V的电动势变化值。测量时,先用PH标准溶液来校正酸度计上的标度,使指示值恰恰为标准溶液的PH值。换上试液,便可直接测得其pH值.由于玻璃电极的实际电极系数不一定等于其理论值(0.059V/pH,在25℃),为了提高测量的准确度,故测量是所选用的标准溶液PH值应与试液的PH值相接近。
