原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/08/19
火焰测铅的灵敏度是不高的,217线灵敏度会提高,可以尝试但不推荐
狼牛牛
第2楼2015/08/19
你的灵敏度貌似太低了一些,先优化一下仪器条件吧,比如调节燃气比,进样系统清理一下,燃烧缝清洁一下等。
coolrainlyy
第3楼2015/08/19
第4楼2015/08/19
恩恩,我也想过,可是关于,镍,铬,铅,这些元素,灵敏度都这么低,而且基线在-0.0035-0.0035之间波动是正常的吗?该这么解决这个问题?
第5楼2015/08/19
铬元素不低吧, 基线方面无需太在意,标准曲线正常就可以了
第6楼2015/08/19
你的样品是什么样品?怎么仪器的稳定性这么差呢?有没有尝试过用铜标液来做一下仪器的长期短期稳定性?
尘
第7楼2015/08/19
光路是否有问题啊
hsz123456
第8楼2015/08/19
基线不稳定应该是仪器本身有问题与分析关系不是很大,是不是你铅含量太低了造成吸光度不高,我们分析铅最低是2ug/ml,其吸光度在0.05左右。
喝一碗凉茶
第9楼2015/08/20
楼主的曲线浓度太低了。我们是0.5 1.0 1.5的曲线。出来吸光度是0.013 0.026 0.039这样子。
ldgfive
第10楼2015/08/20
提高灵敏度,一般从雾化器调节、光路与燃烧缝位置优化及燃气流量和燃烧器高度优化着手,可以在一定程度上提高灵敏度
