净药材,一般是指经过净选的药材。中药饮片一般都要经过净选的,但不是说中药材就不净选,也是说经过净选的就必须是中药饮片。这个还真的看专家怎么理解了,这个专家没看懂中国药典。如果企业是按照中国药典项下饮片项目进行处理和管理的,应该是按照饮片来对待;如果企业是严格按照药典中药材项进行处理和管理的,那应该是中药材;对于龙眼肉来说,中药材和中药饮片处理方法一样,所以,药典中不单列中药饮片项;企业如果是作为中药材使用,那就应该按中药材管理;如果企业是按照中药饮片来使用的话,那必须按中药饮片来管理,需要分开存放。主要看现场企业的回答和企业的用途。
