原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2022/09/09
配制标液的酸度是多少 ,一般用5%的硝酸做
Ins_9e2c807a
第2楼2022/09/09
没加硝酸,直接用的纯水配的标液,请问是要用5%硝酸配制标液吗
JOE HUI
第3楼2022/09/09
曲线不成线性 原因可能如下:1.光源灯老化或使用高的灯电流,引起分析谱线的衰弱或扩宽。应及时更换光源灯或调低灯电流。2、狭缝过宽,使通过的分析谱线超过一条。可减小狭缝。3、测定样品的浓度太大。由于高浓度溶液在原子化器中生成的基态原子不成比例,使校准曲线产生弯曲。因此,需缩小测量浓度的范围或用灵敏度较低的分析谱线。4.样品及标准溶液被污染或存放时间过长变质。立即将容器冲洗干净,重新配制。
sdlzkw007
第4楼2022/09/09
看了一下你的数据,貌似元素铅的灵敏度太低,元素镉的曲线重新配制试一下。
