采购液-质联用仪(Waters)配套耗材等,请行家或商家帮忙。
液质联用(LCMS)
  • 农业部门的检测中心,年检测蔬菜样品500批次,水果样品80批次,茶叶样品20批次,都是检测样品中的农药残留。其中,蔬菜、水果为有机磷、有机氯及氨基甲酸酯类农药,茶叶仅有机磷、有机氯类农药。为此,新购置液-质联用仪(Waters LCMSMS,型号:UPLC-XEVOTQD),现需要购买配套耗材。因初次使用,不知道要完成上述检测任务,需要购买耗材的数量和价格,望行家指教。谢谢!
    序号
    名称
    数量
    4-1
    Sep-pak Vac CarbonNH2 6cc 500mg ea 30/bx
    Sep-pak Vac 小柱,CarbonNH2,6cc/500 mg,30/盒
    Sep-pak Vac Flor 6cc 1g ea 30/bx CERT
    Sep-pak 经认证,Florisil 6cc/1g,30/盒
    20
    4-3
    Sep-pak Vac NH2 6cc 500mg 30/bx
    Sep-pak Vac 小柱,NH2,6cc/500 mg,30/盒
    20
    4-4
    DisQuE Dispersive Sample Preparation Kit Includes:
    DisQuE试剂盒(AOAC法)包含:
    15×186004571 DisQuE 50ml Tube/AOAC-Acetate
    DisQuE 500ml 提取管(AOAC法/醋酸盐)
    15×186004572 DisQuE 2ml Tube/AOAC
    DisQuE 500ml 净化管-AOAC法
    15
    4-5
    ACQUITY UPLC HSS T3 1.8um 2.1×100mm
    ACQUITY 色谱柱, HSS T3 1.8um 2.1×100mm
    CORTECS UPLC C18+ 1.6u 2.1×100mm Column
    CORTECS UPLC C18 1.6u 2.1×100mm 3-pk Includes:
    CORTECS UPLC C18 1.6u 2.1×100mm 3-pk 包含:
    3×186007095 CORTECS UPLC C18 1.6u 2.1×100mm Column
    Kit,ACQUITY COL.In-Line Filter
    ACQUITY 在线色谱柱过滤器组件
    CAPILLARY TUBE(2pk)
    ESI不锈钢毛细管(2pk)
    HYDROCRACKED MINERAL OIL WITH ADDITIVES
    初级真空机械泵油1升(加氢裂化矿物油)
    700004485机械泵油(1L)
    PEEK TUBING,005×1/16〝×60〞
    PEEK 管,005×1/16〝×60〞
    FITTING,10-32,ONE-PIECE,MODIFIED 10PK
    PEEK 接头(Acquity 柱温箱),黑色,10个/包
    PEEK UNION 1/16 WO NUT&FER
    ACQUITY UPLC BEH HILIC 1.7um 2.1×100mm
    ACQUITY 色谱柱,BEH HILIC 1.7um 2.1×100mm
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Happy人气
    第2楼2015/08/19
    都是WATERS的耗材,你应该是做了一个表格,你加我下QQ,11504454,我报给你
  • sukiliang
    第3楼2015/08/19
    有机磷、有机氯都用液质来做?
    目测,楼主上面的数量在没有复检以及义务劳动的情况下勉强够
  • zjjxp
    第4楼2015/08/19
    回楼上,还有气相液相气质等仪器。只要基本完成上面就行了。明年的事明年再采购!
  • zjjxp
    第5楼2015/08/19
    加了你QQ,望通过!谢谢!
    Happy人气(richies) 发表:都是WATERS的耗材,你应该是做了一个表格,你加我下QQ,11504454,我报给你
  • sukiliang
    第7楼2015/08/20
    年检测蔬菜样品500批次:用761,Flor 6cc 1g ea 30/盒。20盒=600支小柱,如果30个一批次,按正规来做最起码也1个浓度点加标回收(平行样,两个空白),还有,能力认证或者重要样品,最起码也得整个基质曲线吧,这样又去了几根!
    = =!个人赶脚20盒一点都不够,Flor 的柱子不够,内么氨基柱也同样不够的说。
    除非楼主500批次一次搞定,而不是分批搞定,又或者一直都不做加标回收,不做基质曲线,不做人情样品等等!
    这贵的仪器都买了,耗材别省这点钱
  • hujiangtao
    第8楼2015/08/21
    只能做单样够
