气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/08/19
检测限与采样体积成反比
luckytree01
第2楼2015/08/19
那是不是上面10L采样体积,如果换成1L的话,其方法检出限是0.015,那就是说第一个标准(1L----0.0005)可以测定更低的浓度值,是这样的吗?
第3楼2015/08/19
是的
zyl3367898
第4楼2015/08/19
很多水质分析,检测限都与体积有关。
安平
第5楼2015/08/19
方法检出限和进样量有关系。
第6楼2015/08/20
谢谢,我们要测定环境空气中的苯系物,有2个标准,HJ 584-2010,HJ 583-2010,这2个标准到底有什么不同,一般都是按照哪个标准做的呀?请指导一下,谢谢
第7楼2015/08/20
谢谢老师,我看到有2个标准,HJ 583-2010和HJ 584-2010,这2个标准有什么区别呢,都是测定空气中的苯系物的,只是在校准的时候进样都是1微升,热脱附的进样量是多少呀?请老师指导一下,谢谢!
第8楼2015/08/20
HJ 583-2010 是热解吸HJ 584-2010 是溶剂解吸看你的仪器配置来定
yzguo
第9楼2015/08/20
热脱附没有进样量,可认为被吸附物质全部解吸
第10楼2015/08/20
我们还没有相关的热解析仪器,现在看标准,再决定买,请问最好根据哪个标准来配置仪器比较好呢?
