气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2015/08/19
水中的氰化物,一般是溶于水的氰化钠吧,这个是不是使用离子色谱法更好一些?至于说使用顶空气相色谱法,则需要着重于前处理,生成氢氰酸,但是氢氰酸的蒸汽压是不是好做,这个就是另外一个重要的问题了。还有就是,如果是氢氰酸的测定,使用气相色谱法可以确定,这个很简单,FID,中等极性的propark柱子就可以。PPB级别的或许有问题,但是ppm的没有问题,可以做出来
zyl3367898
第2楼2015/08/19
都有什么样的检测方法?
wazcq
第3楼2015/08/19
水中氰化物 是分光光度法
第4楼2015/08/23
做过水中氰化物,用紫外分光光度计,需要蒸馏。
qqqid
第5楼2015/08/23
气相色谱做氰化物,方法不成熟。
第6楼2015/08/24
用气相法做氰化物不多见,没见过这方面的原创。
第7楼2015/08/24
做氰化物的机构一般对于这类方法内容都是有保密限制的
第8楼2015/08/26
怪不得很少见。我们做过蔬菜基地的水中氰化物,从没有超标的,都与检出限差不多,很少的。
