顶空色谱做水中苯系物,其中的苯不成线性,其他苯系物都能成线性怎么会回事啊?柱子是INNOWAX的
气相色谱(GC)
  • 我用顶空色谱做水中苯系物,其中的苯不成线性,其他苯系物都能成线性怎么会回事啊?柱子是INNOWAX的
  • wazcq
    第1楼2015/08/19
    再详细些啊
  • 安平
    第2楼2015/08/19
    最好看看色谱图。
  • 安平
    第3楼2015/08/19
    估计整个系统问题不大。
  • 安平
    第4楼2015/08/19
    溶剂空白做了么?
  • 电饭锅电饭锅
    第5楼2015/08/20
    额,感觉是你配标出问题了。顶空法线性很好的、
  • qqqid
    第6楼2015/08/23
    就苯一个组分线性不好,可能是实验用水含有苯,或者实验室空气中有苯。
  • xdzh130
    第7楼2015/08/24
    估计原因是:因为苯最先出峰,且还在溶剂峰甲醇的拖尾上,所以积分不太准确。解决办法:降低起始温度,让苯推迟出峰,尽量与甲醇分离。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第8楼2015/08/24
    按6楼7楼的试试,问题解决后,反馈有加分。
  • Orgier7
    第9楼2015/09/16
    首先非常感谢各位的慷慨解囊!!这个色谱我基本上是解决了,主要是我设置的条件有问题,我开始的分流比设小了,进样量过大导致色谱柱过载,做出来的苯不成线性,我把分流比设大,把恒压改成恒流,然后苯做出来线性很好,其他苯系物都能达到3个9
  • wyong5053132
    第10楼2015/09/16
    最好是DB624柱比较好
