气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/08/19
可以,但准确性低。可以在总离子图上面提取定量离子来定量。
heiyecaihong
第2楼2015/08/20
就是SCAN吧?提取离子就可以定量了阿
GRANT
第3楼2015/08/20
面积归一化法 外标 内标法,看看你的检测要求适合哪一种
hasaqi
第4楼2015/08/20
谢谢
第5楼2015/08/20
嗯,查了些资料,定量要用特征离子,谢谢。
第6楼2015/08/20
用特征离子定量时,需要校正系数吗?
马克思的战友
第7楼2015/08/20
实际也是提取离子定量
千层峰
第8楼2015/08/20
TIC。。就用面积归一法吧
florius
第9楼2015/08/20
扫描的时候可以采用全扫描scan或特定离子扫描sim,但定量时候都是选择某一特征离子的色谱图。
justin17025
第10楼2015/08/20
建议去参加仪器培训,或者请教一下老同事,GCMS的扫描模式有SCAN和SIM,用保留时间、特征离子、特征离子的丰度比定性,用定性离子的峰面积来定量。
