气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/08/20
MFC还是AFC?? 没见过MFC报错啊
florius
第2楼2015/08/20
应该是afc吧,岛津的气路控制系统叫afc吧,应该是气路控制出了问题,可以看看柱前压能不能达到?
马克思的战友
第3楼2015/08/20
是MFC。
第4楼2015/08/20
是MFC。 压力达不到。要RESET ERROR
雾非雾
第5楼2015/08/20
我们用的QP2010,比较老了,有时出现流量控制错误,重新调用一下方法重传一下参数就能恢复正常。
第6楼2015/08/20
总流量多大?如果总流量过小,待机时候没啥问题,一进样,因为压力不足就会报错的。。如果总流量够大了,把进样口和色谱柱两端螺母稍拧紧点看看。。
Insm_f051b1f5
第7楼2019/12/19
数据文件命名里面是不是有不能用的符号,比如/
第8楼2019/12/19
我看错了
安平
第9楼2019/12/20
重新安装一下工作站
wajer
第10楼2020/10/15
是重装工作站解决了?
