浪淘沙隐
第1楼2015/08/20
做对比的时候,色谱柱填料考虑了吗?
langyabeilei
第2楼2015/08/20
都是C18填料
老多_小多
第3楼2015/08/20
我很同意楼主最后的一段话,这样仪器的利用率才高
johnblacke
第4楼2015/08/20
我只能对楼主呵呵了。
colindrj
第5楼2015/08/21
拿hclass做环境中的苯系物,杀鸡用牛刀还觉得没有高费用购入,低档运行。。。我也只能呵呵。。。随便找个福立的气相做不就完了。
第6楼2015/08/21
老师啊,高精尖仪器不仅仅可以做高端也可以做低端吧,不能说是高效液相色谱可以基本分离的化合物,换到超高效液相色谱上就失灵了,而且两者原理基本一致,难道不需要提出一些建议让研发者引起注意吗?不要一味追求高技术,要兼顾而为之,同时让采购使用者一个建议,莫追求高精尖,适合自己最重要!我说的不为过吧!
第7楼2015/08/21
C18也有很多种,难道不考虑色谱柱之间的差异就直接说方法不能转移?
小不董
第8楼2015/08/21
虽然都是C18柱,但还是有差别,不能仅仅从色谱图来分析,我们考虑更换液相,也在考虑选择超高液相还是用高效液相。一个是价格问题,柱子耗材,试剂耗材,操作方便,开发方法等,多个因素都需要考虑。
第9楼2015/08/21
恩,只不过有时超高效液相色谱比如我们使用的这一款,有很多苦恼,不能再用以前高效液相色谱柱,但是呢流量还不能太大,否则压力报警,但是呢以前高效液相色谱柱完全可以承受那些压力和流速,真是麻烦?哎,苦恼!还是老款好用!
第10楼2015/08/21
根据我以前的经验,UPLC完全是可以用0.8ml/min的流速的,但是需要慢慢的提高流速,而不能直接从0提升到需要的流速。
