气体检测
reytop
第1楼2015/08/20
你可以针对这三个方法做一些比较;比如HJ 480调酸 160不调酸 试一试;也许是个可爱的话题
wfuse001
第2楼2015/08/21
国内的氟电极的质量真的没法恭维,进口的氟电极也有各种各样的问题。所以整个氟电极法,我们单位都不用的
jianhuilcn
第3楼2015/08/21
氟电极法应该是成本较低,其实我想离子色谱法是不是更好的方法?只是成本相对较高。
第4楼2015/08/21
溴甲酚绿是指示剂吧,应该不影响测定,只是调节pH用指示剂会比较直观。
晴天娃娃zenaid
第5楼2015/08/26
160试过用指示剂调节与PH计调节,PH计调节曲线线性相对好一点;而480如果按照标准所写不调PH,线性一塌糊涂,调节PH后虽然不到三个9,也比不调好太多。所以现在想和大家讨论下有什么好方法或者要注意什么,才能把线性做到三个9以上~
第6楼2015/08/26
职业卫生里测氟化物就是用氟离子选择电极,而测氟化氢用离子色谱法,两者不是同一个物质(反正160.36是),可能是溴甲酚绿范围比较大,导致调节的PH不同,影响了线性,但是指示剂确实比PH计省事。。。。。
p3141539
第7楼2016/09/09
160.36一直做不出线性,都有可能是哪些问题呢?跪求解答
紫雪人
第8楼2016/11/15
溴甲粉绿变色的蓝绿色具体颜色谁家给上个图瞅瞅?
xx727
第9楼2016/11/16
GBZ/T160.36-2004这个离子选择电极法做出来标准曲线只能达到一个9
qd游侠2012
第10楼2016/11/17
在HJ-480中看到这样一句话,不知道是否有帮助“H J 480—2009溶液的配制可不局限于此,还可参考 GB 7484 中总离子强度调节缓冲溶液的配制方法。注:当试样成分复杂、偏酸( pH≈2)或者偏碱( pH≈12),可用 TISABⅡ配方。”
