气体检测
战天
第1楼2015/09/10
既然是锅炉那就是烟尘了,莫非还有其他的成分?还有一个小时哪够,我不知道你是根据哪个国标实验的,不过一般是烘到恒重为止的。
zxz19900120
第2楼2015/09/10
是一个燃烧生物质的锅炉,用的是碱法脱硫,怀疑的是生物质燃烧的成份或者是碱在烟道里被采集上了。1h是GB/T 16157-1996中规定的,如果一直烘到恒重但是前后处理不一致的话是不是不准确呢?
第3楼2015/09/10
测过湿度没有?你这个情况就是没烘干的原因,既然你是看16157-1996的国标,怎么会只烘一个小时呢
名字长了容易引起注意
第4楼2015/09/11
锅炉燃烧不充分啊锅炉燃烧负荷是多少?再说经过处理设施,怎么会还有燃料呢?
ld39346636
第5楼2015/09/11
你烘干滤筒后放在干燥器中冷却,然后称重,这个重量不一定就是滤筒的本底值,你要按照标准中说的,有一个恒重过程。
第6楼2015/09/11
第一次遇到这种情况,所以就想问下论坛里的各位老师,因为燃料生物质成份比较复杂,所以怀疑燃烧后废气中有其他成份。
第7楼2015/09/11
学习了!但是采样前后对滤筒处理方式不是应该相同么?这样重量差才是采集的颗粒物。
wfuse001
第8楼2015/09/14
烘干,然后放置干燥器至少2h,然后才能称到恒重
第9楼2015/09/15
学习了,那您的建议是我们只要不恒重就一直烘干和放置干燥器重复下去?
xfj5201314
第10楼2015/09/16
锅炉烟尘肯定有水分的啊
