分析化学
安平
第1楼2015/08/20
具体是什么样品呢?
symmacros
第2楼2015/08/20
也请问是什么样品?
zyl3367898
第3楼2015/08/23
用丙酮加乙醇洗针,先用丙酮洗,再用乙醇洗,这样针里的溶剂挥发得快。
qqqid
第4楼2015/08/23
一般洗针溶剂和样品基质溶剂相同,比如测白酒中甲醇,用60%乙醇洗针。
第5楼2015/08/24
做蔬菜中农残,用丙酮配制标液或定容样品,所以用丙酮洗针,再用乙醇洗掉残留。
ghx5558
第6楼2015/08/25
是的。用二种溶剂洗更好些。楼上有人说了用溶剂洗是一个规定,再一个用一个强一个弱极性溶剂洗也是个要求。
第7楼2015/08/26
气相上有两个洗针的小瓶,需要装两种不同的溶剂。
秋醉虞阳
第8楼2015/08/27
溶剂是甲醇麽?
