原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/08/21
呵呵,这可能是氩气保护气的问题,不过也也可能不是,总的说来得靠厂家工程师来检查、解决,推荐参看近期拙作《换个方向安装石墨管》(http://bbs.instrument.com.cn/topic/5864876)67楼以后相关讨论也许有助于你了解
七月
第2楼2015/08/21
这得看你做什么样品,基质和原子化温度都影响石墨管寿命。
envirend
第3楼2015/08/21
之前看过该帖子,67楼之后的我再学习。
第4楼2015/08/21
做得都是土壤样品,原子化温度1600。
秋月芙蓉
第5楼2015/08/24
做哪个元素?貌似横向加热石墨管,PE还是,,?
第6楼2015/08/24
铅 镉,PE600。
summerlwl
第7楼2015/08/25
建议楼主在灰化前,增加个350℃预灰化升温程序,这样可以消除高氯酸对管子的腐蚀,也可以加一些硝酸铵基体改进剂来去除盐分。当然,楼主可以统计仪器做基体简单样品(或空白)时,管子寿命来判断仪器的气路有没有故障。气路故障包括流量问题和气体纯度问题,后者的话你就别找仪器公司了
第8楼2015/08/25
350这个灰化温度,保持时间设置多长合适呢?10s够吗?另外,采用四酸法消解土壤样,是否每个元素均设置这个灰化温度呢?350相对高氯酸的沸点,是否明显偏高呢?~~~同样的土壤消解液体,上周分析的是镉,这两天分析铅做啦300多次,尚没有出现问题。
吕梁山
第9楼2015/08/26
是不是样品不干净
第10楼2015/08/26
土壤采用四酸法消解,应该比较好。
