原子吸收光谱(AAS)
szgrace
第1楼2012/09/21
我们这边线性范围做到0-5.0ppm,而且一般情况下,用火焰原子吸收光谱测金属元素都可以做到这么大。部分除外,例如镉。
envirend
第2楼2012/09/21
谢谢,也就是说除了镉(低于5.0ppm),其它的都可以做到5.0.
sgxy
第3楼2012/09/21
这个是不确定的,和你的仪器灵敏度、灯电流的大小、火焰的大小、燃烧器的高度都有关系,只要你的校准曲线的拟合度能做到0.995以上的浓度范围,都应该是线性范围。
winsondo
第4楼2012/09/21
我那个10ppm是不行的了。5ppm以下没有问题。
ldgfive
第5楼2012/09/21
我平时使用的一般是0、2、4、6、8ug/mL
第6楼2012/09/21
谢谢楼上各位。
桌子下面少个八
第7楼2012/09/21
我用的也是0-5ppm。
狼牛牛
第8楼2012/09/21
我们的AA之恩给你做到3ppm 再高线性就不好了
秋月芙蓉
第9楼2012/09/22
火焰测鉛吧看看这里的分享,也欢迎你做好后反馈哦http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
wangjunyu
第10楼2012/09/24
通常通过选用次灵敏线 和偏转燃烧头是可以提高线性的
