农残检测
MMYG
第1楼2015/08/25
是不是检测项目就该检测沙蚕毒素?求解!
zjn1123
第2楼2015/08/25
杀螟丹、杀虫双、杀虫单、杀虫环、杀虫蟥等,统称为沙蚕毒素类杀虫剂,应该是残留量加和,从报告里看不出来是具体哪一个,得看原始记录了
zyl3367898
第3楼2015/08/25
这几种如何区别,根据出峰时间不同来决定吗?
雾非雾
第4楼2015/08/25
看日本方法是转化成沙蚕毒素检测,检测结果折算成一种,至于是杀虫单还是双,那要看样品的用药清单了。
又又1990
第5楼2015/08/26
看四楼老师的回答,是不是能理解成就检测这个沙蚕毒素?
第6楼2015/08/26
样品的用药清单?生产方的记录??
第7楼2015/08/26
要看生产方的记录才能定下来是哪种农药吗?
第8楼2015/08/26
不知道雾版说的是不是这个意思?
第9楼2015/08/26
嗯,就是都转化成沙蚕毒素来检测的。
第10楼2015/08/26
就是检测杀虫单或是杀虫双项目的样品如果是蔬菜、水果,那就要查问它的种植源头上到底用的是哪种农药了。
