原子荧光光谱(AFS)
dyd3183621
第1楼2015/08/25
够呛啊
秋月芙蓉
第2楼2015/08/25
质控样浓度为7.55,给出的不确定度范围是多少
huangza
第3楼2015/08/26
质控样浓度应该有一个范围的,加减多少。如果是指定值的话,也有变异系数的,看是否在范围内就知道了
lingyi509
第4楼2015/08/26
估计够呛。偏的有点高啊
huangting6602
第5楼2015/08/26
质控的范围呢?在范围内就能接受。
千层峰
第6楼2015/08/26
不合格的几率大
hanson88
第7楼2015/08/26
楼主,你的质控样编码是200440吗,如果是,其浓度是75.5±5.4ug/l,稀释10倍测量,楼主结果偏太高了
尘
第8楼2015/08/26
已经超过10%了,基本不可能合格,土壤的话到还是有那么一点可能
飞鸿一束
第9楼2015/08/28
一般土壤的不确定度高点,但是也很少超过10%的,所以楼主这个应该是偏高大了点的,不知道是否同时做加标回收吗?可以再参考下加标回收。
李三疯
第10楼2015/08/31
这个偏差蛮大的哦,楼主的质控样证书上不是会有浓度范围的吗?偏离多少了
