气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/08/26
不管是吸还是喷,说明气流没有正对这采样口的方向请用毛巾或者法兰把采样口堵塞好
wfuse001
第2楼2015/08/26
很显然,气流没有对准采样口的方向
第3楼2015/08/26
看样子这个问题大家都知道啊
cti1047
第4楼2015/08/27
全压是负数,才是往里吸(负压),全压是正数,是往外喷(正压),全压是动压 静压,动压永远是正数,静压正数、负数都有可能
战天
第5楼2015/08/28
我很肯定的说气流对准了,这个检查了不止一遍
baoxueheng
第6楼2015/09/15
风机在监测孔前仪器显示正压,风机在后仪器显示负压,管道压力和大气压相对平衡的时候就会出现你这种情况,应该你仪器的负压不是很大吧。
第7楼2015/09/15
-0.35左右吧,也不算小啊,但是气流明显往外喷
第8楼2015/09/29
监测孔离烟道口有多少距离呢?
第9楼2015/09/29
你说的烟道口是指什么位置
第10楼2015/09/30
烟囱最高点的出口
