气体检测
bdlhh123
第1楼2020/04/22
有没有专业人士来指导下啊
czcdczg
第2楼2020/04/22
粉尘采样看现场情况而定,浓度高时间可以短一点。长时间与短时间主要是化学毒物的采样。
老兵
第3楼2020/04/22
时间的长短取决于评价的需要和客户委托约定,数据只要是用于评价时间加权平均容许浓度时,那就应该进行长时间采样;如果是用于评价短时间最高容许浓度评价时时,那就应该进行短时间采样。
Insm_1acd19b4
第4楼2020/04/22
可以都采短时间,但要采几个时段;如选择用长时间采样,也需要在浓度最高的时段采用短时间采样,因为需要用短时间的结果判断是否合格
