一、方法要点 本方法适用于各种类型土壤中有效态砷和硒生物(植物)的化学提取分析。 提取剂为pH 5.8^6.3的稀盐酸溶液。提取液中重金属的浓度用原子荧光分光光度法测定。 上机测定方法与仪器参数参考自北京吉天仪器有限公司生产的AFS 930仪器配套分析方法手册。实际操作过程中,可依据不同的仪器测定条件对下列参数进行修正。 二、试剂 (1) HCl,优级纯。 (2)电导率为18.2 MΩcm -l的二次去离子水(或Millipor。超纯水)。 (3) As和Se标准贮备溶液,浓度1 000 mg/kg(中国市售的标准为100 mg/kg)。 三、主要仪器 (1) 原子荧光分光光度计。 (2) pH计。 (3) 精确度0.001 g的分析天平。 (4)翻转型振荡机。 (5)离心机,转速0-4 000 r/min。 (6) 聚乙烯离心管(100 ml)。 (7)聚乙烯试剂瓶((100 ml)。 (8) 10 ml塑料注射器。 (9) 0.45 μm微孔滤膜。 四、测定步骤 (一)土样的准备 样品的收集与制备:将现场采集的土壤收集到玻璃瓶或无吸附作用的其他容器中,土样运回实验室后,首先剔除土壤中的杂物(砂砾、石块、木棒、杂草、植物残根,昆虫尸体和石块等)和新生体(如锰结核、石灰结核等),并将土壤进行风干处理(注:风干样品最容易处理。此外,风干样品能抑制微生物活动和某些化学变化,称重相对稳定,便于长期储存)。 土壤风干:风干土壤时,应在室内将土块打碎,将土壤平铺在垫衬有干净白纸的晾晒板或木板上自然风干,严禁暴晒。当样品达到半干状态时,将大块土打碎,以免结成硬块。风干室力求干燥通风,风干温度30--35℃。风干时间一般3-7天。尽量防止氨、硫化氢、二氧化硫或其他酸、碱气体及灰尘的浸入,在风干过程中,随时拣掉石砾、动植物残体。 土壤磨细与过筛:将风干土用木棒压碎,首先需过孔径为2 mm尼龙筛,过筛的土壤必须经过反复磨碎,过筛,直至仅有少量沙粒方可放弃,对进行重金属分析的样品应再过100目细筛。 土壤样品的贮存:将过2 mm筛且充分混匀后的样品,装入玻璃广口瓶或塑料袋中,内外各具标签一张,写明编号,采样地点,土壤名称,深度、筛孔数,采样日期和采样人等项目。所有的样品编号都须按编号注册登记。并妥善贮存,避免日光、高温、高湿、高热和有害物质的污染。直至全部分析工作结束,分析结果检查核实无误后,方可放弃。长期性研究的项目土样可长期保存,以便核查或补充其他分析项目之用。 (二)待测液的制备 (1) 称取5.0 g土样于100 ml聚乙烯试剂瓶中,加入50 ml pH 5.8-6.3的稀盐酸溶液,混匀; (2)将含有土壤提取液的聚乙烯试剂瓶放置在翻转型振荡机上,以200次/min速度振荡6 h (20℃常温); (3)振荡完毕后,将聚乙烯试剂瓶取下,静置10-30 min; (4)将提取液转移到100 ml的聚乙烯离心管中,经天平称重平衡后,放置于离心机中,以3 000 r/min速度离心20 min; (5) 将离心后的样品过 0.45μm滤膜,将上清液收集在100 ml的聚乙烯试剂瓶中。 (三)上机测试 直接用原子荧光分光光度计测定提取液中As和Se,以及NaNO3提取态Hg,具体条件见表7.6。 五、标准曲线 参考表7.7分别用pH 5.8-6.3的稀盐酸提取剂配制至少6个标准使用液,其浓度范围可根据样品浓度和仪器条件调整。 六、结果计算 W=(c一co)×r/(1一f ) 式中: W一—有效态(可提取态)重金属含量,mg/kg ; c——由工作曲线查得的样品中重金属的浓度,mg/L; co——由工作曲线查得的空白样品的浓度,mg几; r——水土比,取10, L/kg; f一—土壤含水量,%。 七、允许偏差 按表A-4规定。 八、质量控制和质量保证 (1) 采用风干土提取时需测定土壤含水量。具体做法是:称1.00 g风干土在烘箱中(105±2)℃下烘干8h后,将样品取出置于恒温干燥器中1h后称重,然后,将样品重新放回烘箱中(105士2)℃下再烘干1h,干燥,称重,重复上述过程,直至恒重(恒重的标准为两次称重的结果小于0.01 g)。 (2) NaNO3试剂为分析纯,试验用硝酸为优级纯,所有溶液和稀释用水均为二次去离子水(Millipore超纯水,18.2 MΩ/cm )。 (3) 所有试验用玻璃和塑料器皿在使用前,需在10% HNO3 (V/V)酸缸里浸泡过夜,再用自然水冲洗干净,再用二次去离子水漂洗3次。 |
