气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/08/26
什么型号的仪器?
第2楼2015/08/26
溶剂峰是这样的话,也未必有问题。
倔强潭
第3楼2015/08/27
安结论7820A,HP-5毛细管柱
第4楼2015/08/27
[div]“原文由倔强潭发表:安结论7820A,HP-5毛细管柱”[/div]有人说我进样太大,超载了,我很想不明白,为什么能是后面峰型,能给我解释一下超载一般会出现的峰型和原理吗?谢谢??
Mr.Du
第5楼2015/08/27
1ul 进样量不大,况且还有那么大的分流比,应该不会超载。是不是柱子用久了,存在污染呢,老化柱子会不会有效果呢
upcbw
第6楼2015/08/27
这图看一定是在分析期间,改变了灵敏度或衰减!
第7楼2015/08/27
我用DB624色谱柱如图,求大神解答,谢谢
第8楼2015/08/27
我并没有更改设置,重复进样仍这样,将样品稀释也不行,
电饭锅电饭锅
第9楼2015/08/27
等等,100mg/ml?是做残留溶剂么。你这么大的浓度感觉这峰型也没什么不正常的了,把谱图的量程调大把,基线附近的的那点影响对于整个被测组分峰面积来说应该是微乎其微的。假如还是要改善峰型的话我这能给出的建议也只能是继续加大分流比了,你是用的可分流衬管吧,不知道你的仪器能不能把分流比开到100或更高。但如此之高的分流,仪器还是很难精确把控住进入柱子的样品量的。
第10楼2015/08/27
面积归一化检纯度
