对我国化学试剂工业影响较大的国外试剂标准有:《默克标准》、《罗津标准》和《 ACS 规格》。现简介如下。
①《默克标准》
其前身为 1888 年出版的伊默克公司化学家克劳赫( Krauch )博士编著的《化学试剂纯度检验》,此书附有“伊默克公司和保证试剂”一览表,表中罗列了当时该公司生产的确 130 个分析试剂。到 1939 又出版了第 5 版修订本。根据这一传统,在 1971 年,伊默克公司出版了《默克标准( Merck Standards )》(德文)。这本书,不仅叙述了每一种默克保证试剂( GR )中杂质的最高极限,还详细的叙述了最有效的测定方法。因此,深受所有试剂用户的欢迎,被称为“检验大全”。在 1971 年出版的《默克标准》中共收入保证试剂( GR )约 570 余种。
伊默克是世界上第一个制订和公布试剂标准的公司,也是第一个用百分数表示试剂最低含量和杂质最高允许含量的公司。可以说,世界上试剂标准的基本款式是由伊默克最早确立的。
②《罗津标准》
全称为《具有试验和测定方法的化学试剂及其标准( Reagent Chemical and Standards With methods of testing and assaying )》,作者约瑟夫.罗津( Joseph Rosin )为美国化学会会员,美国药典修订委员会前任首席化学家和伊默克公司化学指导。该标准自 1937 年出版以来,经 1946 、 1955 、 1967 年多次修订,不断增补试剂品种。 1967 年出版的第 5 版《罗津标准》共收入分析试剂约 570 种
罗津标准》是当前世界上最有名的一部学者标准。
③《 ACS 规格》
全称为《化学试剂 - 美国化学学会规格( Reagent Chemical-Americal Chemical Society Specifications )》,由美国化学学会分析委员会编纂。类似于《 ACS 规格》的早期文本是 1917 年出现的,并应用于 1921 年出版的《工业和工程化学( Industrial and Engineering Chemistry )》杂志中的 4 种化学试剂(氢氧化铵、盐酸、硝酸和硫酸)。《 ACS 规格》现在的款式始于 1924-1925 年。 1941 年以分册的形式出版《 ACS 规格》。最终将校订本和新的试剂品种收集成为一本书的,是 1950 年版的《 ACS 规格》。接着是 1955 年和 1960 年版。第 4 版( 1968 年)和第 5 版( 1974 年)、第 6 版( 1981 年)、第 7 版( 1986 年)。
《 ACS 规格》是当前美国最有权威性的一部试剂标
(来自网络)
