农残检测
zyl3367898
第1楼2015/08/27
加哪种有机氯,最好上传个图谱。
西北风
第2楼2015/08/29
是不是在空白样品在有机氯目标物附近有干扰物质出现,加入标准后,两种物质的分离度不够造成的。如果这样,那就改变下样品处理方法,试验下
第3楼2015/08/29
如果分离效果不好,把升温速率降慢。
wakinqian
第4楼2015/08/31
菊酯类的农药有的就是几连峰,这个要看你的标准品农药是什么了,
第5楼2015/08/31
氯氰菊酯有4个峰,不会分离得那么彻底,会有m峰。
秋醉虞阳
第6楼2015/09/20
没有分离好 或者基质干扰
第7楼2015/09/20
有些菊酯也出现M状,也算正常,有时换另一型号柱子会好些。
