ICP光谱
千层峰
第1楼2015/08/27
看看有没干扰,确认没干扰,直接出ND。。未检出
不懂夜的黑
第2楼2015/08/27
方法检出限比较低,看看空白值,不能出单"未检出",应该出低于方法的检出限
沸腾
第3楼2015/08/28
负值是很正常的,特别是强度低的元素谱线,当然也是有个限度的太低可能标准溶液与被测样品不匹配特别是基体区别大
sunmei
第4楼2015/08/31
可以换更灵敏的仪器去检测。
洛神的忧伤
第5楼2015/08/31
未检出或低于检出限,有时候检测未知样品时也会有浓度过高溢出的情况
tang566
第6楼2015/08/31
检查下谱图,没有显示错误,就出ND
