试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/08/28
这个一般都没有很明显的要求,电液的把送油阀速度调低点,当力值出现直线增大的时候关闭送油阀就可以了,为什么是9%呢
木木女郎
第2楼2015/08/28
一大段话、直接拍照了
第3楼2015/08/28
百分之九本来就是很概念的东西,个人认为只要拉至试样和夹具不发生相对滑动,力值直线上升时就OK了,看你上面的意思是到90%还是9%后还要重新归零继续试验哦
第4楼2015/08/29
9%预拉伸后在原始标距内再取拉伸试件
第5楼2015/08/29
那就除去滑动那部分就可以了
物理
第6楼2015/08/30
9%是试样标距内变形量,是卸载后的值。
第7楼2015/08/30
王老师给详细解释下呢
qingzhangaoyuan
第8楼2015/08/31
可以实现:1、需要有一台电液伺服万能试验机2、需要对夹平推夹具(楔形夹具不可以停在,停止会卡子夹具)3、需要可以应变控制,设置任意停止点满足以上条件就可轻松满足试验要求。
第9楼2015/08/31
只能用平推钳,楔形的什么什么呢
第10楼2015/08/31
是哦 没写好(楔形的不能不拉断停机、 停机会卡住楔形钳口 、导致无法卸下试样)
