GB150-2011为GB150-1998的最新代替版,名称亦由《钢制压力容器》更改为《固定式压力容器》,并于2012年3月1日实施。内容由通用要求,材料,设计,制造、检验和验收四部分组成。
材料的试验要求主要在GB150-2011的第二部分:材料,新标准对材料的标准和材料的种类进行了新的修订,提高了螺栓材料的低温冲击指标。
一、GB150.2-2011第3.8条明确规定了碳素钢和低合金钢的冲击试验要求(包括钢板、钢管、锻件及其焊接接头),冲击功的最低值按照标准抗拉强度下限值来规定的,见表:
冲击方法采用V型缺口,每组3个试样,实验结果允许1个试样的冲击值低于上表的规定值,但不得低于规定值的70%。如果试样因材料尺寸限制,可以制成7.5mm或5mm的小试样,其冲击功指标分别为标准试样冲击功指标的75%或50%。
板材冲击试验要求分别按照GB713、GB3531、GB19189的规定来进行,如需提高冲击功指标,应在设计文件中注明。
管材冲击试验外径不小于70mm,且壁厚不小于6.5mm的10#和20#钢,分别进行-20°和0°冲击,3个纵向标准的冲击值不小于31J(具体见GB9948)。合金钢管材冲击试验要求参见GB6479,如16Mn要进行0°和-20°的冲击试验,3个纵向标准的冲击值不小于34J.
二、锻件的冲击试验要求分别按照NB/T47008和NB/T47009的规定。
NB/T47008各材料最低冲击合格指标表
新标准大大提高了钢锻件的冲击功指标,比如20钢锻件,以前标准JB4726中规定其20度的冲击功为≥34J,0°时的冲击功为≥27J,新标准将其进行了统一和修改,0°时的冲击功提高至≥31J。
