试验机/硬度计
无名
第1楼2010/01/20
那是不是可以添加些抗凝剂进去呢?俺不知道,纯属猜想。
qiuzhenliang
第2楼2010/01/21
正常现象啊,一般在说明书上会写清楚,温度在多少到多少度之间用相应的型号。一般情况就是天热用高牌号,天冷用较低牌号的。
社区=冬季=
第3楼2010/01/21
这么说要根据冷热来换了?
第4楼2010/01/22
如果有条件的话就换咯,但正常情况下,不影响实际使用的情况下,无需更换。而且买油也要注意,不要买劣质的,杂质过多到时候可能比不换更糟糕!
xxlxbb
第5楼2010/01/24
升高房间的温度。
上海烽炜德
第6楼2010/05/03
呵呵,装台空调好了,人也舒服了
fangxingshiyan
第7楼2010/05/05
在油箱内加入电加热器(管),用个控温表控制温度,这个在冷天是可以很快达到使用要求的,嫌控温麻烦,就用温度计好了,开机前加热,几分钟就好。这个比换油省事多了。
第8楼2010/05/05
不错的方法,安全系数咋样?
第9楼2010/05/06
要是用温度计,需要有人值守,时间很短,没问题的。其实在采购的时候就应该让生产厂家加上这套温度控制(升降温)系统。
赵云
第11楼2010/05/06
也不是很频繁,一般随季节变化更换。
