原子吸收光谱(AAS)
螺丝刀
第1楼2015/08/29
还原剂或酸浓度太高了吧,反应太剧烈!
xfj5201314
第2楼2015/08/29
这个要用原子荧光或者是加一个氢化物发生器吧?
wangjunyu
第3楼2015/08/29
你是使用氢化物发生器来检测吗,可以把酸度减小一点。
lije
第4楼2015/08/29
谢谢!
第5楼2015/08/29
多谢啦
allab
第6楼2015/08/30
氢化物荧光法要用到过量氢气形成氢炎,而在电热石英管内,过量氢气的氢炎或者就是爆鸣或干扰,因此在HGaas法使用的时候用尽量低的酸度,要能够氢化反应器的下限酸度进行
冰山
第7楼2015/08/30
楼主可能不常上来吧?在提问的时候,要尽可能清楚地说明自己已采用的方法和条件,这样大家就不会漫天猜测到底是哪里有可能出问题
喝一碗凉茶
第8楼2015/08/30
溶样的酸少加点。
仪通仪器
第9楼2016/06/27
这个之前有人提到过的 给酸没有一点关系 有的样品含有蛋白质 在测试过程中会起很多气泡 直接就把分离管塞满了 时间长点就跑到石英管里去了。处理方法:在做未知样品前把蛋白质破坏掉就行了。
第10楼2016/06/29
学习了。谢谢。
