原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/12/08
会不会是地线有问题??
nkgzs
第2楼2009/12/08
老挝啊。。。国际友人呵呵,可以和越南办事处联系的吧
csh0203csh
第3楼2009/12/24
氘灯不到位,是机械故障
chemistryren
第4楼2009/12/27
没看懂,楼主的仪器是老挝产的?
夕阳
第5楼2009/12/27
开氘灯似乎与点火无关吧?另外即使有关联,也应该是阴极灯与氘灯拟合完成后再实施点火吧?楼主的问题很有意思。这个问题厂家售后嫌远而不去但应该积极解答才对啊,毕竟国产仪器可以出口了,机遇不易啊!
silin
第6楼2009/12/29
做火焰,你开氘灯干嘛?扣背景?没有必要吧
第7楼2009/12/31
对于基体复杂的还是扣背景保险.
shenhanlin
第8楼2010/01/08
氘灯也开了而且平衡后稳定一会再点火。氘灯起辉电压较高,可能导致熄火。
zqj722
第9楼2010/01/10
火焰还用氘灯?还是邮件求助厂家把
yuyihai1982
第10楼2010/03/09
不会吧 谁说做火焰不用氘灯的 我的样品是主体是99.995%金属 分析其杂质含量 你说需要氘灯吗?不过现在这种情况好一些了,你说的这情况“氘灯也开了而且平衡后稳定一会再点火。氘灯起辉电压较高,可能导致熄火。”是可以的 但我不是只测一个元素,紧跟着就要测下一个元素。我不能把火关了再开氘灯哎!
