液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2015/08/31
横轴是时间的都是色谱图呀,当然有峰宽
forth
第2楼2015/08/31
楼主说的是质谱峰的峰宽?调谐的时候半峰宽的峰宽?
化工小能手
第3楼2015/08/31
楼主的意思是对应的地方应该是一条线吗?
礼锦浣
第4楼2015/08/31
由于有构象的变化引起的,脯氨酸衍生物最明显
第5楼2015/08/31
您好,我们实验室出现过调楷出错了,然后峰宽每次都不一样,会影响检测结果吗?
第6楼2015/08/31
半峰宽最大和最小值差不超过0.1一般都没问题
zhongyao0601
第7楼2015/08/31
嗯,对的,是这个意思。就是直接进样,但是还是能看到一个峰,不太明白为什么。
第8楼2015/09/01
我是这么理解的,离子源出来的碎片的质量数是连续的,比如69附近还有68.8、68.9、69.1、69.2等等,把质量数做横坐标,响应值做纵坐标就出现了质谱峰了。调谐时候的半峰宽也是可以调整的,比如大部分用0.6,也有用0.7的,会影响到丰度和灵敏度。
八杯水
第9楼2015/09/01
你的意思是没经过色谱柱也有一定的峰宽吗?
剑
第10楼2015/09/05
四级杆的分辨率问题690.09m/z的离子在四级杆DC/AC对应690.09的时候透过率最高,响应值最高,但是690.09前后也有一定的透过率,离690.09越近透过率越高,所以你看的结果就是峰顶在690.09m/z的一个峰,而不是一条线,半峰宽取决于四级杆的参数,以及扫描的参数。
