液质联用(LCMS)
kog102
第1楼2017/12/15
图看不清楚,粗略看像没有特征碎片离子。
p3226857
第2楼2017/12/15
自动积分出不来数据
hujiangtao
第3楼2017/12/15
调谐能找到特征离子吗?
第4楼2017/12/15
我看看能不能重传一个,有碎片离子,就是测不出来,标准品响应值低了一半。不知道什么原因
第5楼2017/12/15
能找到
weiqing1983
第6楼2017/12/15
可以重新调谐一下看看。
col
第7楼2017/12/15
可能的原因有,第一,质谱条件没有优化好,试着重新优化质谱条件。第二,色谱端是否有堵塞等现象发生,或者漏夜,看看色谱压力是否正常。第三,流动相是否合适,可以通过调节ph值来增强离子的电离,增加质谱响应值
北京京科瑞达
第8楼2017/12/18
您好 我是北京京科瑞达科技有限公司的 咨询分析仪器请和我联系,QQ1921183719
第9楼2017/12/20
质谱条件一直没改过,以前响应还挺好的,我还以为这个不用改呢?色谱柱我多冲冲试试吧,应该没堵,压力正常。
第10楼2017/12/21
重新调谐后响应值还是很低
