立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
YJM-54/55型高压电力设备非接触智能预警系统
njtianshang
2015/08/31
私聊
其他仪器综合讨论
高压电力设备非接触智能预警系统(以下简称:智能预警系统)是根据作业车辆在超越高压电力设备规定安全范围作业时在非接触状态下的一种智能预警警示系统。此智能预警系统分为两个模块,即发送模块(发射端)及接收模块(接收端),通过2.4G无线方式传输数据,无障碍情况下数据通讯传输距离可达200米以上,可满足现场距离的需求。发送模块(发射端)、接收模块(接收端)可采用本地电源供电(12V~24V)及电池供电,其中电池供电为选配,本地电源可正常供给时不需安装,本使用手册中针对YJM-54及YJM-55两个型号,其中YJM-55增加了无源开关量输出及485输出端口,485接口支持MODBUS协议可方便的接入自控系统中。
工作原理
智能预警系统将接收到的监测信号进行前端分析处理,取出50HZ工频信号,经过数字滤波排除干扰信号,分析其信号强度,当达到预设值时发出无线报警信号给接收端,接收端在接收到该信号后报警,提示用户设备已接近强电,请注意危险。预警系统只对220V以上工频50HZ-60HZ的电压预警,电路通过数字滤波抗干扰,稳定可靠。特别注意:智能预警系统不对直流、高频、静电预警,该设备主要用于对检测架空线下施工的作业车辆预警的系统,检测的电压可根据需要通过接收端人机界面设置。
性能指标
发送端电池
发送模块采用本地供电并配有700mAh充电电池(注:电池为选配不在标准配置中),正常为本地12V-24V电源供电,充电电池在正常供电情况下为浮充状态,浮充电流很小,当出现电源故障时由聚合物充电电池供电,保证正常工作,并在电源不稳定时提供可靠工作电源,此电池可根据需要安装,如使用本地电源较稳定是不用安装的,如需测试时使用电池则较为方便。
无线报警信号传输距离
无障碍的情况下通讯距离可达200米以上,如在有障碍较密闭的空间或有屏蔽的情况下传输距离会有所缩短,具体情况要视现场而定。
发送端报警距离
由于报警距离与电压有一定函数关系,电压越高其在空间某点产生的工频电场强度越大,通过对其电压的设定及内部采用不同的处理网络设定相应的报警距离,报警距离符合《国家电网电力安全工作规程(线路部分)》规定,安装时注意天线的角度、方向、是否有屏蔽物等。由于输电线路周围的工频电场强度与线路运行电压、线路参数(包括导线直径、分裂导线数、分裂间距)、塔型结构有关,多回路输电线路同塔架设或平行架设时,输电线路周围的工频电场强度还与其相序排列有关,在其它条件不变的情况下工频电场强度与距离存在一定的函数关系,现场的实际情况虽较复杂,但作业车辆是边线作业且对于最下面的一根线,因此情况又可以简化,实际上通过现场各种环境的测试,对于同一电压设定三种工况情况用于模拟不同类型的现场情况,这三种情况分别对应于三个灵敏度“3”、“2”、“1”,用于选择同一电压不同类型的环境,可以根据需要调整同一电压下如(35KV)的报警距离的远近,灵敏度的选择具体可请参看5.4节。
支持电压等级
目前支持的电压等级为10KV、≥35KV、边界报警,其中≥35KV用于大于等于35KV以上的场所,电压包括35KV、66KV、110KV、220KV、330KV、500KV。
边界报警用于支持自定义报警距离的一种方式,如以上所支持电压等级的距离不能满足要求时,可以自行设定报警的距离,操作简单方便,可在目视情况下将检测点移动到距带电导线合适的距离,此时需严格按操作规程操作,安全距离请参考《国家电网电力安全工作规程(线路部分)》中的安全距离,按下“设定”键,通过自动及手工微调后设定当前点为报警边界,设定完成后当检测端远离后再次靠近此报警边界时,接收端则会报警,提示操作危险。具体操作方式请看5.5节
工作温度
发送端-35-70℃(室外工作),接收端-20℃-60℃(在操作室内工作)
湿度
发送端为铝防水盒已做了防尘、防水处理,防护等级IP65,应保证发送端设备密封及定期进行检查。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
又又1990
第1楼
2015/08/31
感谢楼主分享,重复的帖子已经给您删除了
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】防锈防汽油柴油的金属表面涂层
2009/05/09
国内有出售高效毛细管电泳仪使用的涂层的毛细管吗?
2004/05/25
螺杆空压机后处理的注意事项
分享
2018/04/23
【求助】请问哪里能找到 Grams/386?
2009/05/12
高压电力设备非接触智能预警系统
原创
2014/03/25
金属材料直读光谱分析的结果报告中,分析结果的位数怎么确定?
2005/08/27
石油产品运动粘度测定仪可以检测什么
分享
2023/11/16
四气两尘监测站中空气质量传感器推荐
原创
2024/09/29
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
YJM-81型号防触电预警器
原创
2015/08/31
非甲烷总烃,测出来甲烷峰面积经常比总烃峰面积大
已应助
2015/08/31
举报资料“GB/T 13883-2008 饲料中硒的测定”
原创
2015/08/31
举报资料“GBT 13883-2008 饲料中硒的测定”
原创
2015/08/31
求购标样急急
已应助
2015/08/31
举报资料“GBT 13882-2010 饲料中碘的测定 硫氰酸铁-亚硝酸催化动力学法”
原创
2015/08/31
删帖子啊哈
分享
2015/08/31
原创
2015/08/31
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
