原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉 2015/09/04
同问:两用指的是什么呀?哪里的两用
冰山 2015/08/31
两用指的是什么呀?
冰山
第1楼2015/08/31
秋月芙蓉
第2楼2015/09/04
baty1980
第3楼2015/11/10
不知道你说的是否指火焰和石墨两种进样方式,如果是900T,也不算是两用吧,毕竟要手动拆卸进样器才能更换进样方式。而且石墨是自动进样针进样,而火焰是小胶管放进溶液里自动吸进去。不过900T的进样方式更换还算方便吧。
第4楼2015/11/10
可能楼主的问题就是你说的这个意思。我们用的是800,石墨炉配自动进样器,不可能用到火焰上的,火焰没有配靠手动。900T的进样器跟800的不一样吗?否则楼主何以有此一问?
第5楼2015/11/11
900T的进样器跟800是一样的,火焰就是把管放进溶液里就行了。
悠旸
第6楼2015/11/22
估计楼主是原来岛津的用户,岛津的AA-7000进样器可以火焰石墨炉两用的,不过真正用作火焰的用户很少。PE的石墨炉进样器不能两用,火焰通常配置S10自动进样器
yzx2011
第7楼2015/12/27
我感觉是火焰和石墨炉两用
longxing1974
第8楼2016/02/02
火焰和石墨炉进样方式都不一样,估计两用有困难吧!
zhaoyongqiang
第9楼2016/02/04
